ЗЧ на Unimog 404
Продаются новые (больше 95% из всей массы) и немного БУ ЗЧ на Unimog 404.
Все названия перечислить не смогу, но фотографии выложу.
Цена ниже чем на Ebay(цена за 1 штуку) и находятся в Москве:
1.       Мотор М180 состояние отличное = 60000
2.       Колодки тормозные = 1500
3.       Тормозные цилиндры передние = 3000
4.       Тормозные цилиндры задние = 3000
5.       Главный тормозной цилиндр = 3000
6.       Ремкомплект главного тормозного цилиндра = 1000
7.       Сайлентблок = 500
8.       Ось вилки сцепления с рычагом = 2000
9.       Патрубок карбюратора = 2000
10.   Ремкомлект переднего тормозного цилиндра = 2500
11.   Ремкомлект заднего тормозного цилиндра = 2500
12.   Механизм подвода колодок = 1500
13.   Прокладка клапанной крышки = 300
14.   Прокладка ГБЦ = 3000
15.   Прокладка коллектора = 500
16.   Передняя часть тента кузова = 3000
17.   Задняя часть тента кузова = 2500
18.   Задняя часть тента кабины = 2500
19.   Тент коробки передач = 1000
20.   Фонарь задний маскировочный = 1000
21.   Подогрев АКБ от выхлопа = 1500
22.   Коллектор впускной и выпускной = 5000
23.   Труба приемная (штаны) и конечный самец глушителя = 5000
24.   ГБЦ (степень сжатия 7,0) = 12000
25.   Сальник = 800
26.   Задний фонарь = 1000
27.   Поворотник = 1000
28.   Ремкомплект поворотника = 800
29.   Мотор счеток стеклоочистителя = 3000
30.   Ножной насос омывателя стекла = 1000
31.   Гайка лобового стекла = 1000
32.   Крышка бензобака = 600
33.   Угломер = 600
34.   Натяжитель цепи ГРМ = 1000
35.   Успокоитель цепи ГРМ = 600
36.   Кольца поршневые на 1 цилиндр 80.00 или 80.25 = 1000
37.   Генератор 38А = 3000
38.   Бегунок, конденсатор, контактная группа, уплотнительная резинка крышки трамплера = 900
39.   Стартер = 7000
40.   Карбюратор = 3000
41.   Бензонасос = 3000
42.   Вариатор = 2000
43.   Указатель давления масла = 3000
44.   Пластина между маховиком и корзиной = 500
45.   Втягивающее реле стартера = 1000
46.   Ротор стартера = 2000
47.   Датчик уровня топлива = 1000
48.   Прокладка за штуку = 300
49.   Обмотка (Гена или стартер ???) = 600
50.   Сальник = 700
51.   Крышка трамблера оригинал = 600
52.   Выжимной подшипник = 1000
53.   Бачек тормозной = 500
54.   Указатель уровня топлива = 3000
55.   Свеча оригинал = 300
56.   Крышка расширительного бачка = 600
57.   Сальник = 500
58.   Комплект стыковки штанов с коллектором = 2000
59.   Мелочь по жестянке = 500
60.   Амальгама фары со стеклом = 1500
61.   Трос спидометра = 1000
62.   Трамблер = 1500
63.   Поплавок карбюратора = 600
64.   Рокер ГРМ = 300
65.   Любой из изображенных элементов на карбюратор (любой) = 100
66.   Вентилятор печки = 2000
67.   Рамка «кожаной крышки» КПП = 500
68.   Диск сцепления = 2000
69.   Клапан ГБЦ + пружина = 600
70.   Цепь ГРМ = 2000
71.   Вал привода масляного насоса и трамплера = 1000
72.   Болт ГБЦ = 300
73.   Шестерня ГРМ = 1000
74.   Шкив = 500
75.   Розетка = 500
76.   Тазик под карбюратор = 400
77.   Сигнал = 1000
78.   Регулятор напряжения генератора = 1000
79.   Опора распредвала = 300
80.   Шайба на рокер клапана = 50
81.   Котел предпускового подогревателя = 1000
82.   Бачок омывателя стекла = 1500
83.   Проводка = 1000
84.   Крышка трамплера с проводами = 3000
ТОРГ И БАРТЕР НА ДРУГИЕ ЗЧ, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ;)
+7926 четыре шестерки 901 Игорь
Изменено: Игорьь - 30.04.2015 19:58:30
бронь на все до выяснения , сегодня завтра постараюсь определиться
Цены гуд
Мотор, кстати с пробегом до 1000 км. Внутри новый.
куплю салентблоки, оч нужны, ремкомплект бензонасоса, и насос, и ремкомплект трамблера!
Вкратце опишу легкие правила для лучшего понимания потребностей и возможностей:
1. Для корректного запроса - что нужно - присылайте мои фото с обведенными деталями, которые нужны. Основные детали я конечно идентифицирую легко, но прокладки, сальники и сайлентблоки - нужны фото, так чтобы избежать ошибок с моей стороны по отсылке не тех деталек. Фото решит данные проблемы.
2. Отсылать буду транспортной компанией у которой есть функция оплаты пересылки получающим данную посылку. Или пишите название удобной для вас компании или в основном буду отсылать Деловыми линиями.
3. За праздники напишу номер карты ВЛАДЕЛЬЦА ЗАПЧАСТЕЙ на которую пересылать деньги.
4. Собственную почту читаю чаще, чем форум, посему мой адрес ivstepanenko-b@yandex.ru - лучше писать на нее.
5. Пишите сразу, пожалуйста, точный адрес доставки с индексом, ФИО получателя и паспортные данные, телефон.
Отвечать постараюсь максимально оперативно, но по выходным не смогу проверять наличие ЗЧ - так что возможно будут паузы с ответами в выходные дни.
Изменено: Игорьь - 01.05.2015 18:02:28
я так понимаю что все отложилось до конца праздников
Да, в праздники что-то взять со склада будет невозможно.
Но заказы принимаются. Возможно, Сергей, Вам весь склад и не понадобится, а товарищам-владельцам Унимогов в РФ тоже наверняка захочется что-то получить.
Прошу понять.
конечно , возьму только то   что нужно
Остались следующие запчасти:
24.   ГБЦ Новая (степень сжатия 7,0) = 12000
39.   Стартер = 7000
49.   Обмотка  стартера = 600
50.   Сальник = 700
62.   Трамблер = 1500
64.   Рокер ГРМ = 300
70.   Цепь ГРМ = 2000
72.   Болт ГБЦ = 300
74.   Шкив = 500
75.   Розетка = 500
Изменено: Игорьь - 11.05.2015 04:12:07
Стартер = 7000
Карбюратор = 3000
Сальник = 700
Трамблер = 1500
Рокер ГРМ = 200
Любой из изображенных   элементов на карбюратор = 100
Цепь ГРМ = 2000
Болт ГБЦ = 300
Шестерня ГРМ = 1000
Шкив = 500
Розетка = 500
Появилась резина БУ штатная 10,5х20 по 4000 рубля за колесо с камерой.
Изменено: Игорьь - 17.10.2015 14:52:15
бронь до понедельника обеда
Домье написал:
:D
ну Сергей, Вы как всегда.
в выходные доступ к запчастям невозможен , забронировал несколько часов
Колеса ушли Сергею.
Парни, нет ли у кого знакомых перевезти унимог из Кемерово в Москву на автовозе или фуре?
Буду в Кемерово 5 ноября.
Может у кого еще какие мысли будут.
Отбой.
Товарищ, не смотря на задаток и купленные билеты, перепродал авто другому покупателю.
Просто отличный парень.
К сожалению не получиться посетить Кемерово и экскурсии по городу(((
Игорьь написал:
Отбой.
Вот непруха!Уже второй?
А задаток то вернул?
Это кто такой не обязательный ?
Вот для такого надо отдельную тему заводить, мне запчасти не к чему по этому  вопрос не видел, но в Кемерово есть знакомые которые могли и посмотреть и забрать на передержку если необходимость такая будет.
