Страницы: 1 2 3 След.
Unibog 404 buildup, доработка мога - дизель, дисковые тормоза, подкачка, гур, мех. лебедка
устанавливаем дизель 15B-F
самодельный колокол
теперь, при наличии координатной плазморезки технология малость упрощается
хотя тут и есть нюансы в виде трубы поперечины рамы
и рычага управления краулергиром
дысковые тормоза
2 суппорта на перед
один на зад
Изменено: bogra - 19.04.2014 01:19:44
ГУР
механическая лебедка
(очень, очень правильная)
само собой, подкачка
а вот blizzard с моей помощью все воплощал
на подходе разборные диски (двухсторонний бэдлок)
сцепление вот такое
https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum34/topic4855/message58196/#message58196
вот оно, сцепление
ну и некоторые вспомогательные ништяки желательны
https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum34/topic7422/message84045/#message84045
красота !
Сделали на Плазма таки приятные мелочи как новые контр шайбы, красота да и только.
TLC 78 3L интеркулер турбо
Unimog 404
Очень круто.
Нужно написать на завод в Гагенау, чтобы Парней взяли главными инженерами Унимоги строить.
лебедка в какую сторону вращается , вы ее и отзеркалили
а какая разница в какую сторону ей вращаться при данном расположении?
разница только в возможности прокладки троса вперед/назад.
У меня лебедка стоит так же, и по другому никак не получалось  вроде
https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum34/topic2172/message32843/#message32843
Исполнительный цилиндр асиста рулевого от чего? Какой ход у него? Какой диаметр поршня?
bogra пишет:
там не так все просто , чтобы красиво получилось ,если оставлять максимум оригинала и ставить доп электрические лебедки
REM00220 copy.jpg (153.6 КБ)
REM00341 copy.jpg (164.25 КБ)
REM00347 copy.jpg (151.75 КБ)
REM00355 copy.jpg (171.98 КБ)
REM00400 copy.jpg (155.26 КБ)
"если оставлять максимум оригинала и ставить доп электрические лебедки"
а накой такая куча барахла? да еще и на "максимуме оригинала"?
Домье пишет:
bogra пишет:
Поставь еще 2 лебедки по бокам, но тока  что бы в максимум оригинали. Собратья по технике Саяны переехали только на мех лебеди.
Unimog 404
Летчик66 пишет:
Про цилиндр писали в своей теме. Подъема кабины маз, камаз я его переделывал как мне надо. Диамнтр поршня 45мм ход делаю 240мм. Но он и есть силовой цилиндр гур , если ставить на подмогу редуктору гур, желательно подобрать на 35мм диаметр поршня.
Unimog 404
никому еще электрические варны на борту не помешали .
мех лебедка работает только вперед для силовых упражнений , индустриальная быстрая "девятка" для легких оперативных подтягиваний, сзади 16,5 на индустриальной базе с расширенным барабаном , тащить назад .
А автомобиль мой действительно очень близок к оригиналу и заводскому состоянию
Родная механика не справляется с лёгкими оперативными подтягиваниями?
А для подтягиваний средней тяжести и умеренной оперативности ничего нет?
машина изначально строилась для участия в соревнованиях в грузовом зачете , там всегда электрики нужны как дублирующие + у унимога ком крутится в одну сторону с обрыва задом на механике не сползти.Максимальная энерговооруженность никогда не была лишней + в грузовиках нет борьбы за вес езжу с пустым бортом, желающие могут рассмотреть эти две индустриалки как балласт над задней осью  :D
Артём пишет:
А где там родная? Там БТРовская, а т.к. КОМ не имеет реверса, лебёдка работает только в одну сторону, в другую надо руками крутить, зато близко к оригиналу. В те времена далёкие, теперь почти былинные, эти лебёдки ставили на унимоги прямо на конвейере, потом русские шпионы скопировали  и стали ставить их на БТРы  :D
